Solarium dla koni
my używamy solarium tylko do wysuszenia koni, ewentualnie jak jest zimno a konia mam do przygotowania, to zdejmuję derki, wrzucam pod lampę i czyszczę/przygotowuję konia na jazdę
latem nie używamy wcale
i zalecenia są takie, że głowa musi być poza lampami, lampy nie mogą być bardzo nisko
Wilekie dzięki Fantazja, na razie korzystamy z solarki bo w PL przyszły chłodniejsze dni, dzięki niej udało mi się dziadka w końcu minimalnie wyprać i właśnie osuszyć 😉 Przed jazdą jeszcze nie próbowałam go naświetlać, ale chyba się skuszę.
bjooork, zazdroszczę!!!!!! Marzy mi się solarium! To byłoby zbawienie na pleców Karego
ash coś mi się zdaje, że zaraz po padoku będzie to najbardziej ulubione miejsce mojego konia 😉
witam. a jakich firm solaria polecacie, ? moga byc sprowadzane z zagrannicy. ogolnie zalezy mi by byl to model jak najbardziej płaski w kształcie
Odkopuję  :kwiatek:
Jak często stosujecie solarium dla koni ? Dopiero odkrywamy z Rudym uroki solarowania - 8min po jeździe będzie wystarczające?
I jak mniej więcej ustawiacie - ja w sumie tak na czuja, ręką sprawdzam na grzebiecie czy nie za ciepło...
Baaardzo różnie, w zależności od potrzeby  😉
Po kąpieli do momentu, aż podeschnie, po jeździe różnie, czasami przed jazdą np na 5 min.
Ustawiam zazwyczaj wszystkie lampy i reguluję czasami wysokością. Żeby nie było za gorąco to uruchamiam nadmuch - tym co się tego boją podnoszę do góry.
odkopuję  😉
słuchajcie potrzebuje zrobić takie solarium hande made  🙂 na szybko i małym kosztem dla Naszej klaczy ( ma wskazanie od weta - aby szybciej klacz się regenerowała , bo zaczęliśmy wdrażać jej wymuszony ruch a tutaj brak mięśni, tkanki tłuszczowej i kondycji - wszystko zastałe i mam wrażenie, że po łażeniu wszystko ją boli  :icon_rolleyes🙂
czy coś takiego się sprawdzi ?? http://allegro.pl/helios-oprawa-promiennika-podczerwieni-i3556084534.html plus lampy http://allegro.pl/promiennik-podczerwieni-lampa-grzewcza-kwoka-175w-i3554498413.html
myślałam aby powiesić je np. gdzieś w korytarzu albo po prostu w boksie.  🤔
zduśka, widziałam taką samoróbkę gdzieś i wydaje mi się, że działało.
Ja swojego grzałam lampami infrared, ale ręce bolały od trzymania.
zduśka, sprawdzi sie. To to samo co lampy IR w solariach dla koni, tylko ze tam czesto sa tez lampy UV-imitujace sloneczko 🙂.
Poszukuję wszelakich publikacji naukowych na temat solariow. W jezyku polskim angielskim lub niemieckim. Potrzebuje do ptacy inżynierskiej. szczegolnie zalezy mi o info jaka dlugosc fali podczerwonej ma odpowiednie dzialanie na organizm konia.
Odgrzebuje z czeluści 😉
Pytanie do użytkowników solariów, jakiej firmy posiadacie i na co polecacie zwrócić uwagę przy zakupie?
Albo co zmodyfikowalibyście przy tych które macie?
Proponowałabym sprawdzić mocowania. Juz nieraz słyszałam o spadających solarach i to nie tych DIY tylko oryginalnych....:/
Czy ktoś stosował solarium terapeutycznie (nie przed treningiem ani po treningu) tylko żeby przyspieszyć proces regeneracji konia po kontuzji? Jeśli tak, to jakie efekty?
Czy orientuje się ktoś gdzie kupię okulary dla konia na solarium?.. Czy ktoś z Was ma takie okulary? Interesuje mnie czy są szczelne.. tzn czy para wodna nie dostanie się między okulary a oczy.
Okulary chcę używać w innym celu niż solarium. Weterynarz polecił mi takie okulary do inhalacji konia. Inhaluję lekiem który jak dostanie się do oczy może  powodować jaskrę. Szukam sposobu zabezpieczenia oczu.
Dobre 🙂
Odkopuje. Stosujecie wiosna i latem solarium? Czy po „sesji” na solarium koń może iść na padok ?(aspekty przewiania rozgrzanych pleców)
Podpowiecie jakie najlepsze/optymalne lampy do solarium? Tj jakiej mocy? 150v wystarczy czy raczej więcej?
Czy ktos z Was montowal solarium w ostatnich czasach? Jak bardzo skoczyly rachunki za prąd?
Nie mam potrzeby kąpać koni zimą, myślę nad solarium lub derka masująco-rozgrzewajaca wyłącznie w celach regeneracji plecow. Solarium to minimum 4x wiekszy wydatek, ale też to są mega żywotne urządzenia, znam stajnie które nie wymieniały ich od lat. Czyli dlugofalowo podejrzewam że wyjdzie na to samo w sensie zakupu, pytanie jak użytkowanie. Jak bardzo pradozerne naprawdę jest solarium?
karolina_, Zazwyczaj są w dużych stajniach więc tego kosztu nie widać.ponadto łatwo to policzyć. Zasadniczo na rynku masz od 1,5 do 5,5 kW. na 230 v i na 400 v. Trzeba sprawdzić jakie masz możliwości instalacyjne czyli dostęp do instalacji 230 lub 400, jakie zabezpieczenie ba licznikach, bo pewnie 15A będzie za mało. jak postawisz dwa konie dziennie na 10-15 minut to pewnie nie znajdziesz tej kasy na rachunku.
melehowicz, tylko 230V, sieć u mnie na wsi stoi odkąd ja postawili za Gierka bez remontów. Są trochę spadki napięcia. Nie wiem ile jest zabezpieczenia na licznikach, dowiem się.
Natomiast rachunek za prąd to jest w 1/3 zużycie, reszta to opłaty. Musialabym sprawdzic czy są stałe, czy % od zużycia prądu, bo moze sie okazac ze razem wyjdzie sporo.
Generalnie na codzień pewnie byłyby to 2-3 konie, ale jakby już było to pewnie kusiloby czasem coś wykąpać. Rachunki mam w tej chwili rzędu 300 zł miesięcznie na podstawie odczytu licznika, nie szacowania dostawcy prądu.
Nie jestem pewien jak solarium jest zmontowane, ale w przypadku słabej sieci lepsze jest zasilanie 400 V, ale 230 też może być. Wg mnie solarium o mocy ok 3 kW , zazwyczaj nieco więcej to koszt ebergii ok 4 zł na godzinę.
