Forum pomoc, uwagi, testy »
Re-Volta - FAQ - czyli co i jak (nieaktualny)
UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Poniższy FAQ jest nieaktualny bo odnosi się do poprzedniej wersji forum
Wersja robocza ReVoltowego FAQ.
Informacje o: regulaminie, adresach forum, edycji, avatarach (wielkość, dodawanie, usuwanie), zdjęciach, szybkiej odpowiedzi, prywatnych wiadomościach, odsyłaniu do pierwszego nieprzeczytanego posta, ikonkach oznaczających rodzaj wątku, licznikach, opcjach dodatkowych, ukrywaniu swojej obecności na forum, ukrywaniu swojego maila, administracji, moderacji, oznaczaniu wątków jako przeczytane, powracaniu do wątku po wysłaniu wiadomości, ostrzeżeniach, banach, podawaniu źródeł.
C.D.N.
0. Regulamin znajduje się TU
1. Forum Volta Zastępcza nie działa (jest w sieci, ale tylko do odczytu).
2. Na nowe forum można wchodzić przez http://re-volta.pl lub http://voltopiry.pl lub www.konskieforum.pl
Oba miejsca różnią się nieco wyglądem, ale zawartość jest identyczna.
3. Edycja działa. Można (a czasem należy) jej używać, nadużywanie jest zabronione
4. Avatary mogą mieć wymiary do 122x122 i ani pixela więcej
5. Avatary ustawiamy
> wchodząc w "profil" (na górze)
> po lewej w "modyfikuj profil" wybieramy "dane publiczne"
> i podajemy adres, jeśli jest w sieci lub za pomocą "przeglądaj" wysyłamy z własnego komputera.
Avatar można usunąć
> wchodząc w Profil > Dane publiczne
> zaznaczając Mam swój obrazek lub Wyślę własny obrazek - wybierasz to, gdzie NIC NIE MASZ WPISANE
> albo robiąc tak, żeby mieć puste pole, które masz zaznaczone - czyli wykasowując jego treść
> i naciskamy Zapisz zmiany
6.  Uprasza się o rozsądek jeśli chodzi o ilość wstawianych zdjęć!
Zawsze zamiast nich (albo zamiast części) można podać linki.
Na forum działa automatyczne zmniejszanie zdjęć. Po kliknięciu na zdjęcie, otwiera się ono w oryginalnej wielkości.
7. Szybką odpowiedź można sobie samemu włączać/wyłączać:
> Profil
> Opcje wyglądu forum
> Tryb użycia szybkiej odpowiedzi: pokazuj / nie pokazuj
8. Do Prywatnych Wiadomości wchodzi się przez "masz 0 wiadomości" (czy ile ich tam jest).
9. Gwiazdka/główka konia przy wątku odsyła do pierwszego nieprzeczytanego posta w wątku.
Jeśli przerzuca Cię do pierwszego postu, to pewnie to twoje pierwsze odwiedziny w danym wątku.
10. Dopracowywanie szaty graficznej trwa.
11. Między podforami można się poruszać przy pomocy "skocz do: ..." na dole strony.
12. Na liście wątków pierwsza ikonka oznacza rodzaj wątku (wątek w którym uczestniczyłeś, normalny wątek, gorący wątek, bardzo gorący wątek, zamknięty wątek, wątek przyklejony, ankieta - legenda jest pod spodem).
13. Licznik postów pokazuje liczbę postów napisanych na tym forum (re-volta.pl / voltopiry.pl).
Czasem uwzględnia też postów napisanych na forum voltazastępcza.fora.pl.
Prace nad licznikiem trwają, po najbliższym naliczaniu statystyk wszystko powinno wrócić do normy.
14. Pokaż wiadomości od ostatniej wizyty (na górze strony) - pokazuje wszystkie wątki z nowymi postami.
15. Pokaż nowe odpowiedzi na twoje wątki (na górze strony) - pokazuje wątki w których się udzielałeś i w których pojawiły się nowe wpisy.
16. Jest też opcja Zobacz ostatnio wysłane wiadomości (na dole strony, w statystykach).
17. Można ukryć swoją obecność na forum:
> Profil
> Ustawienia dotyczące konta
> Pokaż innym swój status online?
18. Administratorem jest quantanamera.
19. Moderują:
- katija
- wawrek
20. Przyciski "przeczytane" na beleczkach powyżej i poniżej listy wątków oznaczają wszystkie wątki w danym dziale jako przeczytane. Przycisk "przeczytane" na stronie indeksowej forum oznacza wszystkie wątki na całym forum jako przeczytane.
21. Aby po napisaniu odpowiedzi wrócić do wątku, w którym się pisało (a nie na stronę danego działu):
> odpisując, zaznaczamy "Powróć do wątku" pod polem do wpisywania odpowiedzi (dotyczy odpowiedzi przez "odpisz")
albo zmieniamy ustawienia w Profilu:
> Profil
> Modyfikuj profil
> Opcje wyglądu forum
> i zaznaczamy: Domyślnie powracaj do wątków po wysłaniu wiadomości
22. Nawet jeśli ustawimy swój mail, jako niewidoczny dla innych, MY go będziemy widzieć (inni nie).
23. Ostrzeżenia działają.
Kolejność sankcji jest następująca:
* ostrzeżenia "zwykłe"
* wypowiedzi moderowane (zanim wypowiedź pojawi się na forum, musi zostać zaakceptowana przez moderatora - przychodzi do niego w formie PW i zostaje zatwierdzona lub nie).
24. Uprasza się o podawanie źródła wklejanych informacji/zdjęć (najlepiej w formie linku).
zaktualizowałam informację o moderatorach 😉
chciałam zaznaczyc ze na upartego na forum wejdzie sie takze przez www.konskieforum.pl 🙂
I ja wspomnę, że teraz zamiast Aurelii jest Dodo. 🙂
a czy ja mogę tu zadać banalne pytanie ..
chciała bym wydrukować sobie cały wątek o naturalnej pielęgnacji kopyt
jednak nie bardzo wiem jak to zrobić aby z jednej strony internetowej nie wychodziło 14 stron w druku - a stron są dziesiątki wiec chyba bym musiała ryzę papieru zużyć
jak zrobić aby się nie narobić ?
kliknij drukuj, wybierz fragment na którym Ci zależy. jak wyskoczy okienko drukowania to zaznacz opcję: drukuj zaznaczony fragment 😉
ja az taki laikiem nie jestem ale dzięki
chodziło mi o wydrukowanie całego wątku w trybie innej edycji
a jak mogę usunąć post??
Nie możesz. Ewentualnie możesz się zwrócić do modka z prośbą, żeby to zrobił.
bezsensu  :/
a właśnie, że z sensem.
Tak, to każdy mógłby usunąć swojego, już niewygodnego dla siebie posta.
A możesz usunąć post np. ten post?
cieciorka  jakoś ja takiego krzyżyka nie mam :/
Post można usunąć tylko, jak nikt jeszcze na niego nie odpowiedział.
Tzn jak nie ma po nim żadnego posta, czyli jest ostatni
Edit:
A nie, jednak się nie da.
jakto nie można? ja mogę. właśnie zrobiłam test i się udało. krzyżyk w gornym prawym rogu.
zawsze mnie dziwi ze ludzie zawracaja głowe proszac o usuniecie skoro sami mogą.
Aquarius, usunęłam. treść w cytacie była w poście nad twoim.
edit. w sumie dziwne, czyżbym dostała jakiś kredyt zaufania?
ciesze, się to wygodne, jak napisze w złym watku lub zrobie dubel, poprostu kasuje. nie zamierzam nadużywać.
Zdecydowanie masz jakieś przywileje, bo szarzy użytkownicy nie mają krzyżyka do usuwania 🙂.
Łapówki?  😎
Czy ktoś może mi powiedzieć jak wstawić suwaczek w podpis w profilu? Wklejam kod i albo nic się nie dzieje, albo mogę pooglądać suwak w formacie HTML  😁
A co do krzyżyków- też go nie mam  👀
Averis, a na stronie suwaczkowej nie było opcji "dla forum"?
Znalazłam- dziękuję  😅 Coś mało kumata jestem  😁
Mam pytanie: w regulaminie napisane jest, że:
"UCISZENIE - możliwość czytania forum i wysyłania PW, ale bez możliwości zamieszczania postów:
na DWA TYGODNIE
-gdy użytkownik edytuje w całości swojego posta, lub w znacznej części zmiana jego treść, tak, że zaburza to płynność wątku (punkt 5 regulaminu)"
To znaczy, że jak wstawię zdjęcie i je później usunę, to zostanę uciszona?
wg mnie tak i tak zazwyczaj bywało...niestety,nie dla wszystkich  😎 niektórzy bezkarnie zamieszczają zdjęcia,a potem je usuwają 👀 kwestia interpretacji i nastawienia moda  😎
a jeśli zdjęcie usunę z serwera ale nie wyedytuję postu? :>
usunie, zmieni nazwę, przeniesie do innego folderu, fotka zostanie usunięta przez obsługe (tak jest na PB w przypadku zgłoszenia zdjęć kradzionych), etc.
co więcej, niekiedy zdjęcia sie nie wyswietlają z powodu przekroczenia limitu czegoś tam na PB
regulamin forum mówi o karach za po pierwsze: edycję (a nie jest edycją posta to, że coś dzieje się ze zdjęciem na niezaleznym od forum serwerze), po drugie: nadmierną - nie przesadzajmy zatem, toż to nie jest forum ogrodnicze 😉 zmiana zdjęcia na lepsze, poprawianie linka, to nie są sytuacje godne ucinania rąk czy uciszania 😉
godne ucinania rąk z pewnością nie 😉
to by post żartobliwie-zaczepny.
jeżeli bowiem post składa się ze zdjecia i odniesienia się do niego to usunięcie zdjęcia wpływa na zrozumienie tresci. no ale chyba jasne, ze nie trzyma sie zdjec na photobuckecie wiecznosc, czasem sie robi porzadki.
[quote author=Ktoś link=topic=237.msg412594#msg412594 date=1261477097]
Właśnie też to zauważyłam... chyba nawet w tym samym wątku, co Ty 😉
Scottie 🤣
swoją drogą zaczęło mi to zwisać...to tylko forum 😎
Tylko, ze pojawia sie tu problem serwera. Sama usuwam zdjecia, bo po prostu robi mi sie ich za duzo i musialabym zakladac kolejna konta na serwerach zeby zdjecia wrzucac.
Klami,a zazwyczaj usuwasz w pierwszej kolejności zdjęcia najstarsze czy najświeższe? 😎
Oczywiscie, ze najstarsze. Zazwyczaj tak ze dwie / trzy ostatnie strony.
A raz na jakis czas (ostatnio to zrobilam na przyklad) jak zaczynam nieogarniac zupelnie zawartosci to oczyszczam calutkie konto.
Nie wyobrazam sobie trzymac dziesiatek zdjec na serwerze.
Co to jest ten "#link" przy każdym poście? test
Komentarz moderatora: test 2
