Hej, czy ktoś mi powie w jaki sposób mogę dostać potwierdzenie tego ze mam ubezpieczenie NWW w pzj na ten rok? Potrzebuje na praktyki  :kwiatek:
edit.literówka
edit.literówka
A upewnię się, to są praktyki z jeździectwa lub pracy w stajni?...? Bo:
"Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki powstałe podczas uprawiania - jeździectwa w szczególności: sportu amatorskiego, sportu wyczynowego, rekreacji, treningu oraz wszelkich czynności związanych z obsługą koni".
Jeśli tak, to wystarczy wydrukować zaświadczenie ze strony ubezpieczyciela (Ergo Hestia).
Praktyki w klinice dla koni. Wydaje mi sie ze można to podpiąć, bo są to "czynności przy koniach" ? 👀
13 czerwca 2017 22:09
Chcę wystartować w zawodach TREC-owych. Wymagane jest aktualne szczepienie przeciw grypie. Patrzyłam w paszport i koń ma 2-letnią przerwę w szczepieniach. Zdążę w miesiąc zaktualizować szczepienia (zaszczepić raz+ druga dawka)?
Tak,  21 dni pomiędzy plus 7 do zawodów. Zdążysz. 🙂
EDIT: Ale wiesz, że w PZJ-cie musisz mieć szczepienie bazowe, czyli dwa szczepienia podstawowe plus jedno przypominające? Zapytałaś o dwa, więc odpowiedziałam - dwa zdążysz. Trzech ni cholery.
Chyba, że koń startuje pierwszy raz, wtedy może mieć tylko podstawę, bez pierwszego przypominającego.
15 czerwca 2017 10:32
TREC nie podchodzi pod PZJ. Ani ja, ani koń licencji nie mamy. Do tych zawodów nie trzeba takich rzeczy.
15 czerwca 2017 15:17
można startować w bęzrękawniku?
W oficjalnych zawodach - nope.
W skokach - frak, lub koszula.
W ujeżdżeniu - marynarka.
Gillian chodzi o kamizelkę czy o koszule bez rękawów?
16 czerwca 2017 06:56
koszulka bez rękawków. Czasami można jechać bez fraka i zastanawiam się czy w takiej bez zakrytych ramion mnie nie odgwizdają 😉
somebody, tak czy siak nie można startować ani w kamizelce, ani w koszuli bez rękawów (choćbny krótkich).
Chyba że - w przypadku bezrękawnika- SG zgodzi się na stat w kurtkach, a w przypadku koszuli bez rękawów - na koszuli jest frak.
16 czerwca 2017 12:28
Kurcze, no to po co są te koszulki produkowane skoro nie można w nich startować? :/
Można. Pod frakiem. W samej bym nie ryzykowała. Byłam świadkiem dyskusji na kursie sędziowskim. Wynikało z niej, że "rękaw" musi być. Ale długość rękawa nie jest określona. Ktoś może uznać za rękaw paseczek materiału. Jednak większość sędziów był na nie koszulkom bez rękawów. Może nie aż do poziomu eliminacji, to zależy jak kto, ale do poziomu wezwania i przypomnienia o rękawie/założeniu fraka to raczej wszyscy.
16 czerwca 2017 12:46
Pod frak nie chcę... wolę się pocić pośrednio w koszulkę 😉 i tak nic mi to nie daje jeśli chodzi o zmniejszenie odczuwania upału 😉
Gillian, po pierwsze jakiego upału? Po drugie to 10 cm rękawka nie robi chyba aż takiej różnicy? 🤔
16 czerwca 2017 13:35
idzie lato, przypuszczam, że w lipcu może przygrzać. Mi jest chłodniej, jak mam ramiona odkryte, chyba taka podświadomość  😂
Gillian, to trochę tak, jakbyś na egzamin chciała iść w koszulce bez rękawów. No niby to sport, przewiewność jest ważna, ale w innych sportach (ja np. taki trenowałam) startuje się w 4 warstwach materiału, z czego tylko spodnia (koszulka) ma jakiekolwiek znamiona oddychalności. Więc nie narzekałabym na tę koszulę, skoro może być nawet z krótkim rękawkiem. Ja też wolę trenować bez, a startuję z długim. Taki sport, musisz być elegancką, schludną damą, męcząc się i pocąc jak na budowie. 😀
16 czerwca 2017 16:56
Ano 🙂
Nie sądzę, 2 bazowe wystarczą. Za FEI: 'All horses that intend to compete in FEI competition must have received
at least an initial primary course of two vaccinations, the second dose of
which must have been given between 21 and 92 days after the date of
administration of the first dose."
Widocznie dla FEI muszą mieć dwie, a w Polsce trzy. Takie życie.
Z przepisów PZJ:
3.3.2. Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.
Szczepienie podstawowe.
 Pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień.
 Drugie szczepienie – pomiędzy 21 a 92 dniem od pierwszego szczepienia.
Szczepienie przypominające.
 Pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7 –go miesiąca od
drugiego szczepienia podstawowego;
 Szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią
szczepienie bazowe;
Do startów potrzebna jest baza. I jestem tego pewna, bo sama dosłownie tydzień temu rozmawiałam z Przewodniczącym Komisji Weterynaryjnej, czy puści mnie na dwóch. Zgodził się, ponieważ koń całe życie był szczepiony regularnie i robię bazę od nowa, bo nie zmieściłam się o 3 tygodnie.
Bardzo dziwne co mówisz. "Całe życie" wystarczały 2 pierwsze szczepienia.
Ale świadoma cyrku, bo inaczej nie sposób tego nazwać, z próbami domagania się szczepienia co pół roku, wbrew wymogom FEI , wnoszę, że Wszystkiego można się spodziewać po "kreatywności" Komisji.
Jest jeszcze ten punkt:
Koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w
paszporcie minimum szczepienie podstawowe;
I zarówno ja, jak i ww. Przewodniczący zinterpretowaliśmy to jako podkreślenie, że koń musi mieć bazę, czyli właśnie dwa szczepienia (podstawowe [2] i przypominające)), a tylko koń, który startuje po raz pierwszy może mieć samo podstawowe.
Jednym słowem jak zwykle pzj nie respektuje przepisów nadrzędnych,  czyli Fei. Dzięki bogu wet który jest u nas na zawodach (międzynarodowy)uznaje wyższość przepisów Fei.  I po bazie (2 szczepieniach) można startować.
Anai, w rajdach w ogóle był ogromny problem z tym... Ze 3 lata temu dopiero przerobiono zawody na takie dystanse, żeby odpowiadały zagrywkom do zawodów międzynarodowych. Ale w tegorocznym regulaminie też znalazłam jeszcze ze 3 rzeczy, które są sprzeczne z wymogami FEI... Moooożeeee kieeedyś będą pasowały, ale PZJ to chyba lubi mieć "po swojemu".
Bzdura
Koń ma mieć bazę, czyli min 2 szczepienia. To daje odporność. Skąd wet na zawodach wie czy koń startuje po raz pierwszy? Przecież nawet 20 letni koń może startować po raz pierwszy...
[quote author=_Gaga link=topic=9999.msg2689549#msg2689549 date=1497707873]
Bzdura
Właśnie, koń ma mieć "bazę". A PZJ wyraźnie zaznaczyło, że "Szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienie bazowe".
Ja wiem, że po tych pierwszych dwóch jest już odporny.
Sivrite, szczepienie podstawowe + pierwsze szczepienie przypominające = 2 szczepienia
Nie jest napisane szczepienia podstawowe, tylko szczepienie (l. pojedyncza) 🙂
[quote author=_Gaga link=topic=9999.msg2689552#msg2689552 date=1497709164]
No ale wcześniej masz wyszczególnione, że szczepienie podstawowe, to są dwa szczepienia...:
I to jest właśnie uznane jako jedno.
17 czerwca 2017 15:57
Podkreślam, że chodzi o zawody TREC, które podchodzą pod zawody towarzyskie poniekąd, a wymagane są tam aktualne szczepienia przeciw grypie. Koń ma 2-letnią przerwę w szczepieniach. I to będzie pierwszy start (jeśli w ogólę pojadę)  konia w zawodach, a ma on 18 lat.
Po prostu nie wiem, czy baza to szczepienie raz i powtórka po 21 dniach, czy szczepienie, powtórka po 21 dniach i kolejna powtórka po 6 m-cach.
Jeśli jedziesz pierwszy raz, to i tak obowiązują Cię tylko 2, wtedy nie ma co myśleć. A pierwsze przypominające (czyli 3.) również możesz zrobić po 21 dniach, te 6 miesięcy to jest maks. Ale bez stresu, te 2 w Twoim wypadku na pewno będą w porządku. 🙂
My się tu już razem licytujemy dla samej idei znalezienia poprawnej odpowiedzi. 😀
