Przyczepy do przewozu koni
nie wiem czy to tu ale pilnie jest mi to potrzebne , więc prosze o odp.,
czy jeśli bukman ma DMC 1900kg  (masa własna 700kg , dopuszczalna ładowność 1200kg)    a samochód , zgrabne bmw DMC 1990kg (masa własna 1480)
można ciągnąć na prawo jazdy kategorii B ?
karla158 nie można, ponieważ DMC auta i DMC przyczepy przekraczają 3500kg i ogólnie auto ma mniejszą masę własną niż DMC przyczepy co również przekreśla go jako samochód do ciągnięcia przyczepy dwukonnej (masa własna auta musi być większa od DMC przyczepy, żeby w ogóle mógł ciągnąć). Jedyne co możesz ciągnąć to np jedynka, która będzie miała powiedźmy DMC 1200-1300kg.
jakim cudem  ,mniejsze jak przyczepa ma 1900 a samochód 1990 . 🙂 tak czy siak samochód ma większe o te 90 kg 🙂
no ale cóż , mężuś będzie musiał prawko b+e robić
Jeszcze musicie sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym samochodu, dopuszczalny ciężar ciągniętej przyczepy z hamulcem najazdowym.
Kawusia   słodka kawa z mlekiem i już bez vanilii :(
14 grudnia 2013 15:57
karla158 samochód ma masę własną mniejszą od DMC przyczepy, sama napisałaś, że MW samochodu to 1480 kg więc dużo mniej niż DMC przyczepy. Tym samochodem wogóle dwukonnej przyczepy nie powinnaś ciągnąć, niezależnie od uprawnień.
Czytanie ze zrozumieniem się kłania 😉 Przecież napisałam, że masa własna auta jest mniejsza od DMC przyczepy, a nie że masa całkowita.
I przy tym aucie to nie pomoże nawet dodatkowa kategoria, bo masy samochodu nijak nie zmienisz.
najlepiej kupić przyczepę o DMC 1300 kg i będzie wszystko pasowało
wybaczcie śpieszyłam się i źle przeczytałam   , już wszystko zaczaiłam , samochód i tak bedziemy zmieniać , poczytałam troche kodeksy i bedzie musiał zrobić B+E 🙂
nie doczytałam i coś mi się w główce uwaliło ze to DMC ma być mniejsze a nie masa własna 🙂 dziękuje za odpowiedzi 🙂 a przyczepy nie zmienimy tylko się dopasujemy 🙂
Hej wszystkim  🙂
mam pytanie, czy można gdzieś znaleźć taką przegrodą/kratę do przyczepy dwukonnej umieszczonej przy głowach koni żeby nie mogły się widzieć, wąchać i gryź?
Czy można coś takiego gdzieś dostać, czy trzeba samemu zrobić? Ma ktoś może jakieś zdjęcia?  🙂
Weszły nowe przepisy co do masy ciągnietej przyczepy?
a co dokładnie miało się zmienić?  :kwiatek:
Dozwolona masa całkowita przyczepy przy prawku B. Tzn ,niby od tego roku można ciągnąć przyczepę dmc 750 na prawo jazdy kat B .Czyli,że nawet jedno konnej nie pociągnę na kat B. To prawda?
MATY NA RAMPĘ
A skąd najlepiej kupić matę gumową na rampę? Najlepiej antypoślizgową, chociaż podczas deszczu i tak wszystkie są śliskie. Moja już się rozwaliła, a te profesjonalne są niezwykle drogie (przynajmniej te, które znalazłam).
Może już ktoś pisał o matach, ale nie zdążyłam sie jeszcze przebić przez wszystkie strony wątku 🙂
araucaria my kupowaliśmy w sklepie z dywanami wykładzinami, ekoskórą na drzwi , ceratami i karniszami , były jeszcze wycieraczki przed drzwi ,  daliśmy 20 zł za 1x1 metr
a wytrzymała ta guma?
to jest takie śmieszne coś  , mąż mówi że to zwykła mata gumowa , ale na początku jak weszłam do sklepu to myslałam ze to neopren , też mówiłam że to delikatne ale jest naprawde bardzo mocne , probowałam to rozerwać,  koń w przyczepie się rzucał , myślałam że będą dziury, było w przyczepce kilka klocków  drzewa  bo kuupiliśmy i nic , ani małej dziurki , a drzewa się nie kładło tylko bardziej rzucało bo ciężkie 🙂 ja jestem mega zadowolona i z resztek zamierzam zrobić kaloszki obszyte futerkiem 🙂 bo nie jest to też jakieś meega grube 🙂
a masz może jakieś zdjęcia tej gumy? Czy ona ma jakieś żłobienia?
jest głądka , niestety jedyne zdjęcie jakie mam , tylko jest siana troche , ale to jest czarne gładkie , przybite na śruby  ale nie widać ich
A myślał może ktoś w Was nad pokryciem podłogi i trapu powłoką "line-x". Chropowata, prawie niezniszczalna, czas przygotowania, montażu, pokrycia ok. 1h. Chodzić można po tym już po 3-sekundach, pełną wytrzymałość uzyskuje po 24h. Ja mam nową przyczepę, więc mi nie potrzeba, ale jestem ciekawy, czy ktoś z Was wpadł na taki pomysł. Jest trochę filmików na temat "line-x" na YT, jeśli kogoś ciekawi.
20 stycznia 2014 18:28
Misiek69,  wygląda ciekawie. nie wiesz jak ze ścieralnością?
Z tego co wiem, to materiał jest bardzo wytrzymały. Używa się tego do wykładania paki w pickupach i sprawdza się znakomicie. Ja mam plan pokryć tym myjki dla koni. Chodzi mi o ściany i podłogę. Do mycia bezproblemowe. W bukmanie prócz podłogi, na ściany też można byłoby to położyć. W marcu będę miał dostęp do tego, trysnę pakę w moim pickupie.  Dam znać co i jak.
EDIT: Powtórzenia
Oto aktualne przepisy odnośnie ciągnięcia koniowozów mając kat B
Kategoria
B        przyczepka lekka – 3500 dmc poj. + max. 750 kg przyczepka = 4250kg
B        przyczepka ciężka pow. 750kg – suma dmc poj. I przyczepki do 3500kg (przyczepka dmc mniejsze lub równe dmc pojazdu)
B+E    dowolna przyczepka 3500 dmc poj.+ przyczepka= max 7000 (dmc przyczepki mniejsze lub równe dmc pojazdu)
no to chyba się zmieniło tylko  z mas własnych na dopuszczalne masy całkowite, to lepiej, łatwiej skomponować taki zestaw
hej
co prawda info na ten temat już padało, ale sprzed kilku ładnych lat, więc ponawiam - czy Debony naprawdę są takie złe, że nie warto wydawać tych ok. 18 tys za nową przyczepę? czy może producent się poprawił? wiem, że najlepiej kupić Boeckmanna/Westfalię/Ifor Williams, ale wolałbym nową przyczepę (łatwiej o leasing).
będę wdzięczny za opinię od osób, które miały styczność z niedawno wyprodukowanymi Debonami/Cheval Liberte.
Ja mam od czerwca nowego Chevala i nie narzekam, jak na razie oczywiście.
Gdzie mogę kupić ta część zaznaczoną na zdjęciu?
Spytaj w firmie Wirobp. Wygooglujesz ją bez problemu. Mają sklep na Szyszkowej, w W-wie. Oni są autoryzowanym sklepem Cheval Liberte i powinni mieć dostęp do tego. Możesz też spróbować namówić jakiegoś ślusarza, żeby Ci coś takiego wykonał sam. Nie sądzę, żeby to był jakiś problem.
07 marca 2014 20:54
Wiro bp na pewno ma takie.. kupowalam kilka miesiecy temu..
Caira my możemy zrobić,  zobacz wyżej na zdjęciu czy takie ci pasują i chodź na priv 🙂
na tej stronie gdzieś wyżej jest zdjęcie 🙂
Mam pytanie do osób, które konstruowały podłoge w przyczepie od zera. Musiałam zerwac całą podłogę w swojej, bo koń zrobił dziurę podczas transportu... Z czego najlepiej zrobić? Wystarczy okolo 3 cm plyty drewnianej (wodoodpornej sklejki) + gumowa mata 1 cm, czy lepiej 1,5 cm blachy + gumowa mata? Albo w ogóle blacha + sklejka + mata? :kwiatek:
