Lonżowanie
Sprytne owszem, ale czy aby ma jakikolwiek sens? Ja sobie nie do konca ten sens wyobrazam.
A co do wypiecia reka-pysk- pas to ja tak wypinam jak lonzuje na 2 lonzach. Tylko w takim przypadku i tylko tak jak lonzuje na 2. Wtedy zewnetrzna idzie albo reka-pas-pysk, albo reka-pas-pysk-pas (od zewnatrz tworzy sie ksztalt trojkata) jezeli kon (albo dzien mojego konia  :hihi🙂 twardszy. Moj super regauje przy takim zapieciu, ale rzeczywiscie dzwignie tworza sie dosc silne wiec trzeba miec sie na bacznosci!
To już większa filozofia 😀 Ja widziałam, że na dwóch lonżach lonżują przy wypięciu ręka pas pysk i to dość często.
A lonżujecie konie z owijką elastyczną na zadzie lub na brzuchu? Kiedyś lonżowałam tak jak nie miałam pessoa, aktualnie koń się trochę rozbestwił i czasem (najczęściej jak się spłoszy) zaczyna "dawać rurę" nie wiem czy chcę ryzykować i zapinać mu pessoa czy może zacząć od bandaża??
Mnie sie zdaza z bandazem za pupa, wydaje mi sie ze cos tam dzial 😉
Podwojna lonza wypieta tak jak ty mowisz, a la lejce to wlasnie wyzsza filozofia i ciezej zlapac z koniem dobry kontakt.
Przy klasycznym dopięciu lonży nje odginasz wewnętrznego kółka wędzidła np przy półparadzie. Duże sztywne koła stabilizują kiełzno w pysku. Moim zdaniem ciekawy patent.
ushia   It's a kind o'magic
07 lutego 2018 10:57
ja lubie lonzowac z guma na zadzie albo pod brzuchem - uzywam albo obergurtu albo takiej z pasmanterii szerokiej (to jak bez pasa lonzuje)
nie wiem tylko co to ma wspolnego z pessoa, ktore dziala mechanicznie przez polaczenie pysk-zad (imo zreszta mocno niefajne akurat dla mojego konia z tendencja do nurkowania)
guma za zadem albo na brzuchu to zasada stalego nacisku a nie "przyciagania" zadu 😉
i lubie wypinac reka - kolko - pas - zgiecia na tym wspomagam i wchodzenie na zewnetrzny kontakt
chyba ze lonzuje na dwoch to jak najbardziej reka -pas- kolko
ushia, a jak to jest z gumą pod brzuchem?
07 lutego 2018 11:49
albo podpinam od gornego kolka pasa obergurt albo owijam jak baleronik dluga guma - zalozenie jest takie ze konik wtedy uruchamia propriocepcje w obrebie miesni ktore guma dotyka i glebszych i uczy sie "wciagac" brzuchol tudziez analogicznie przy gumie za zadem angazowac półbłoniasty i półsciegnisty
Hejo, mam taką nietypową sprawę. Piszę prace inżynierską na temat lonżowania, a dokładnie
"Praca na lonży metodą rehabilitacji koni po kontuzji"
czy znacie jakieś publikacje, artykuły czy książki w których znajde informacje na ten temat?
Książki typu:
101 ćwiczeń z ziemi – Hill Cherry
Zasady jazdy konnej część 3 Lonżowanie- Wacław Pruchniewicz
Wszechstronne szkolenie konia- Jane Savoie
Podstawowe szkolenie młodego- Klimke
już mam 🙂
będę wdzięczna za pomoc  :kwiatek: 🙇
Beladonna W poszukiwaniu równowagi - Heuschmann
Z artykułów może coś znajdziesz tu klik
Mam zapytanko do użytkowniczek Gouge.
Zmieniłam z czambonu  i w sumie 1 koń lepiej na nim pracuje.
Mam gouge z regulacją ( w sensie na tym pasku kóry idzie od popręgu jest wiele kółeczek).
Pytanie mam, może jest głupie, ale czy jest jakaś zasad w dopinaniu sprzączek to niego?
Tzn. jak względem karabinków tych od wędziła dopina się te od głowy?
Wszytskie 4 do tej samej sprzączki można?
Czy jest tu jakaś zasada?
Mogę te od głowy dopiąć do 1 kółka a te od wędziła do dalszych?
Możesz. Zasad jest taka, że dwa od potylicy idą do tego samego kółka, i dwa od wędzidła idą do tego samego kółka. Można też wypiąć wszystkie cztery do jednego. Wszystko zależy czego się na danym koniu potrzebuje.
gllosia, dzięki , po prostu jeden koń jest mniejszy znacznie i musze mu ciut skrócić gouge żeby działał.
Ale jakoś czambon ten koń oszukuje,bo ciut za długi mam, a na gouge się  wpierw wkurzył, że nie może i musiał pracować ładnie w rozluźnieniu  😜
A na końcu paska, który się wpina między nogami nie masz regulacji? Bo długość raczej tam się reguluje. Przy kółkach to już bardziej rodzaj pracy i wysokość, a raczej niskość ustawienia.
gllosia, szczerze to nie zaglądałam czy są tam dziurki  🤦
obczaję jutro w stajni
Zależy mi na jak najniższym ustawieniu, bo muszę rozciągnąć mięśnie grzbietu.
Cześć 🙂 Piszę z takim zapytaniem, może ktoś będzie w stanie mi coś podpowiedzieć. Mam klacz (folblutkę), u której niedawno został zdiagnozowany syndrom Kissing Spines. Próbuję z nią pracować tak, aby jak najwięcej chodziła w niskim ustawieniu, ale jakoś nam to nie wychodzi. Na lonży bez wypięcia jedynie w stępie obniża głowę. Przy pracy z czambonem również niewiele się zmienia, są momenty zejścia w dół, ale krótkie i niezbyt.częste, a kupując go myślałam, że pomoże :/ Może go zbyt słabo zapinan? Sama nie wiem.. Oglądałam też dużo i czytałam o Art2ride. Jestem pod wrażeniem tego, co robią, ale nie mam pojęcia jak wprowadzić to u siebie. Liczę na pomoc, będę bardzo wdzięczna
julita123 osobiście na patentach nie lonżuje, jedynie na kawecanie. Trochę cierpliwości i koń stopniowo nauczy się chodzić w dole, w rozluźnieniu na lonży. 🙂 Fajne efekty daje Straightness Training (straightnesstraining.com) - te ćwiczenia wzmacniają, rozciągają i prostują konia 🙂. U swojej klaczy wodze ogromna różnice, a są to tak naprawdę zwykle ujezdzeniowe ćwiczenia wykonywane na początku z ziemi, pilnowanie wewnętrznej zadniej nogi i poprawnego zgięcia oraz głowy w dole. Po pewnym czasie procentuje to na lonży i pod siodłem  😀
Perlica, nie wiem co masz za napierśnik, ja znam takie co na końcu paska mają dziurki i regulację długości tak samo jak jest w przypadku napierśników. Następnie są metalowe kółka, które służą do regulacji ustawienia. Im niżej zapniesz tym o niższe ustawienie prosisz i mocniejsze zejście w dół. Co do kółek jeszcze to część od potylicy wpinasz zawsze do kółka głównego, który jest na początku paska. Część od wędzidła możesz wpiąć do kółek niżej, zawsze w parze.
Tu masz zdjęcie pierwszego lepszego gogue z neta:
W czerwonym kwadracie są dziurki do regulacji długości, w zielonym kółka do regulacji ustawienia.
gllosia, dokładnie Cię zrozumiałam, dziękuję  :kwiatek:
Mam właśnie taki, tylko nie pamietam czy mam regulację ( tą w czerwonym kwadracie).
I właśnie o tą zasadę, którą opisałaś mi chodziło, bo intuicyjnie doszłam do tego, że tak właśnie jest :
Mam takie pytanie. Mój koń nie chodzi a wędzidle, a na hackamore. Do czego mogę podczepić czambon przy lonżowaniu?
Na hackamore się nie lonżuje. Możesz np. kupić kawecan.
Widzieliście zmodyfikowane "sznurki"? https://www.gnl.pl/system-do-lonzowania-br-concordr-longe.html
Interesująca koncepcja.
Quanta o tym pisała jakiś czas temu: http://quantanamera.com/concord-longe-system-do-lonzowania/
Jak dla mnie to za dużo tej plątaniny ze sznurkami 😁
Koncepcja bardzo fajna, tylko trzeba się nauczyć na tym pracować. Plus idea działania tego patentu musi uzupełniać się ze szkołą treningową i pasować do typu konia, z którym pracujemy. Holendrzy na przykład rozciągają swoje konie horyzontalnie, nie w dół (Duńczycy też prawie wcale nie jeżdżą w takim typowym żuciu z ręki), bo są to w większości konie o bardzo ładnych, mocnych szyjach i tak samo grzbietach. Concord użyty do pracy w dół będzie się nie tylko plątał, ale też może pomóc zrolować konia (u którego szyja zwiotczeje, zamiast się właśnie rozciągać. Ja w sumie wolę wypięcie lonżą przez bok. Za to Concord podoba mi się w wersji stacjonarnej, do znaczy do kontroli konia na rozruchu podczas spacerów.
Mam pytanie: od pewnego czasu mój koń nie chce przejść z kłusa do stępa. Jak już jakoś ją zatrzymam to zaraz z powrotem przechodzi do kłusa. Dodam, że w żaden sposób nie daję jej sygnału do przyspieszenia. Ma ktoś pomysł jak zwolnić te zwierzę? Kiedyś tego problemu nie było. W lipcu jadę na szkolenie, więc wtedy powinni mi pomóc, ale to jest sporo czasu. :/
Potrzebuję porady.
Przymierzam się do zakupu pasa, ale, chcę by pasował i na hucuły i na np. Sp, wlkp. Da się wybrać taki by byl rozmiarowo dobry na wszystkie konie. Oprócz kucyków i zimnokrwistych?
Nokia może być ciężko,ale możesz ,np.: mieć jeden pas w rozmiarze cob/pony na hucułki i mieć do niego dłuższy najzwyklejszy popręg (tylko z kółeczkiem ) żeby założyć na konie Sp lub WLKP
Zależy jakie hucuły 🙂 Ja na konia 135 derkowego (164cm wzrostu) mega szczupaka, który popręgi miał 115cm mam pas z Decathlonu, które uniwersalnie pasował mi na niego oraz na wielkoludy (dla szczupaka miał z cienkim czaprakiem 2 dziurki po dwóch stronach ledwie zapasu. Na szczuplejszego już się nie nada czy na mniejsze kucyki. Za to kupiłam pony z RV używany kiedyś tam dawno i zmierzyłam sobie wcześniej kucyka najmniejszego oraz jego popręg. Kucyki mamy trzy i do największego używam oryginalnego popręgu do pasa a do dwóch mniejszych ich popręgów do gapy bo maja króciutkie do długich przystuł i jest ok. Szczerze przy tym jakie miałam na początku z pasem problemy nie wiem czy istnieje pas dobry dla hucułów i dużych koni 😀 Chyba, że masz dość duże hucułki i nie za duże wielkoludy 🙂
Fakt, zależy jaki hucuł. Moja przy pomiarze (teraz trochę schudła) miała 197 w klacie więc popręg z dużego (pół ślązak) pasował, w końcu ileś dziurek regulacji jest. Postaram się przymierzyć i pomierzyć ten, co kupiłam i liczę, że będzie na wszystkich. Ale to najwcześniej jutro a może i po weekendzie.
Jak się nie śpieszysz to wrzucę pomiary i fotki w poniedziałek. Będziesz miała jakiś punkt odniesienia.
25 maja 2018 13:35
ja mam pas chyba z Mustanga rozmiar 2, pasuje i na mojego kucyka ok 145 w kłębie i na konie mojej zawodniczki, nawet taki 173+ w nim chodzi, tylko dokupiłam sobie popręg ujeżdżeniowy z gumami
Bibi Będę wdzięczna!! Nie spieszy się. Hucka do roboty pojdzie moze we wrześniu. Zależy w jakiej kondycji będzie. Jak mozesz to podrzuć z fotami. Dzięki! 🙂
lusia Hucułka jest jednak trochę mniejsza od twojego kuca i ona dość szczupła, mam nadzieję że szybo przytyje. Moze po prostu mniejszy popręg dać. Muszę cos pomyśleć.
